Reparacija kacige
Luchka
Vozim: BMW F650ST
Reparacija kacige
Post by Luchka »
Momci,
ima li ko kod nas da radi poliranje kacige...malo je izgrebah :oops:
Re: Reparacija kacige
hm kako ?ako si pao pa je odrljao onako negdje malo jace, ne stavljaj je vise na glavu, kaci na zid da te podsjeca na to i kupi drugu, ako je sama pala pa se grebnula, iskreno moz je i sam ispolirat al ti treba snage u ruke i 30 40 eura dobrih polir pasta
Luchka
Vozim: BMW F650ST
Post by Luchka »
ma pao sam, ali sam je samo malo odrljao...ima samo par manjih ogrebotina pa bih to da mi neko ispolira ili sta vec moze s njom da se uradi...
Luchka wrote:ma pao sam, ali sam je samo malo odrljao...ima samo par manjih ogrebotina pa bih to da mi neko ispolira ili sta vec moze s njom da se uradi...
sve zavisi koliko si odrljao, je li duboko ili nije, koliko je stara kaciga...
kacige na louis nikad nijesu bile jeftinije
nije mu uopste mnogo nagrdjena kaciga. tako ako znate nekog ko moze da opravi tako nesto pisite. meni je cak na pamet padalo da se nadje neki DOBAR plasticar i da je sredi.
poka wrote:nije mu uopste mnogo nagrdjena kaciga. tako ako znate nekog ko moze da opravi tako nesto pisite. meni je cak na pamet padalo da se nadje neki DOBAR plasticar i da je sredi.
Dobar plasticar postoji,ako treba...
Na cetinjske semafore se skrene za niksic,on se nalazi na 1,5-2 km od raskrsnice s lijeve strane uz magistralu...
Markenzi Pg
Vozim: Husqvarna SM610
Post by Markenzi Pg »
Pozdrav Kolega
...Mislim da Vedza Misli na Madja-Mladena Milosevica Evo ti link ima i broj. 068002102 http://forum.cafemontenegro.com/archive ... 35989.html" onclick="window.open(this.href);return false;
On radi airbrush kaciga,bilo koju grafiku po zelji tu je malo veca cijena,a vjerovatno i tebi moze pomoci....
Ako je malo veca cijena za popravku svakako bi bolje bilo kupiti drugu...
Luchka
Vozim: BMW F650ST
Post by Luchka »
Markenzi Pg wrote:Pozdrav Kolega
sitno je a nova je kaciga...hvala puno za broj! :)
Luchka
Vozim: BMW F650ST
Post by Luchka »
mladen ne radi to vec vise od godinu i po..
ima li iko jos u cg da to radi?
Luchka wrote:mladen ne radi to vec vise od godinu i po..
Majstore, ako je samo ogrebotina, ne opterecuj se, i onako ces je izgrebati vremenom ;)
Bolje kupi za te pare koliko ces platiti poliranje/farbanje tamni vizir, rukavice, windstoper itd.
Jesi li kupio kacigu da se vozis ili da sminkas? :)
Taman da imas temu za razgovor kako si otresao ledinu... ;)
