Ispravljanje rama motora
Ichko
Vozim: Yamaha aerox :)
Post by Ichko »
Pozdrav, interesuje me znate li nekog ko mogao dobro odraditi ispravljanje rama (koji je , pretpostavlja se od udara ispao iz centra tj kriv je) a da nije skup ... Moze li se to na pantera izvuc kako ?
Re: Ispravljanje rama motora
Sumnjam da se to moze dovesti u fabricko stanje.
Ichko
Post by Ichko »
A i ja sam to rekao, al drug zapeo da oce pa oce da garadi, jer ima dosta tuning djelova na masini i dosta dodatnih na ostatku motora pa mu je zao zbog toga da mu "propane" pa oce da ga radi.... Dade mi DrMracni broj nekog iz Bara ali se nije javljao na tel, pa cemo ga opet sjutra zvat ... A ako jos neko ima kakvu br. bilo bi fino da ga okaci odjen ili mi posalje PM ... :D
Sve se može , rastavite taj motor i nađite isti takav da bi imali odakle da uzimate mjere i da kontrolišete i pravac kod nekog dobrog auto limara ;)
Bandit
Vozim: Po malo
Post by Bandit »
Podjite kod BATKA,on ce vas naucit!
14:23
Martin Mcfly
Vozim: Super moto 200cc
Post by Martin Mcfly »
Zanima i mene kod koga se moze ispraviti ram. Brat mi ima skoro nov motor i sve je djelove nabavio ali ram nema dje da kupi. Ko bi to mogao ispraviti? Nije puno ni iskrivljen. Imamo i drugi da se po njemu ispravlja.
Martin Mcfly
Jel` moguce da niko ne radi ispravljanje rama? Ko je taj Batko? Ima li mu ko broj telefona?
069 022 096 Batko - servis BENZ
Martin Mcfly
Bio sam kod BATKA, za ispravljanje je tražio više nego sto košta novi ram da se kupi :shock:
Martin Mcfly wrote:Bio sam kod BATKA, za ispravljanje je tražio više nego sto košta novi ram da se kupi :shock:
Vjerujem da jeste,jer je to zeznuta rabota,ima jako puno pipljivih stvari da se odradi ako čovjek hoće da to napravi kako treba,a čini mi se da Batko(iako ja ne poznajem čovjeka)tako i radi. E,sad,što je kod nas u narodu ustaljena ona:"A to je njemu po ure posla a uzeo bi mi 100++ eura" to je problem. Kao što reče Rambo Amadeus: "i kokoška zaboravi gutanje prašine i jalovo kljucanje čim malo masnije zrno nabode" tako i narod zaboravlja da je taj majstor morao i školu završiti i alata nakupovati da bi mu to bilo po ure. Uvjek postoji mogućnost kupovine novog rama,kod koje sutra neće biti pitanje jeli dobro urađeno ili nije. A vjerujem da je jeftinije jer to je ipak serijska proizvodnja a ovo ispravljanje je,takoreći,ručni rad.
