na prodaju lancia delta hpe hf 1995 godiste 2.0turbo 16v , 190 ks , sperovan prednji diff
od opreme:
alkantara unutrasnjost, fabricke recaro kadice sa logom lancia recaro , airbag, abs , el retrovizori, plus elektricno skupljanje retrovizora, podizaci, automatska digi klima, podesvi volan po visini , servo , centralna daljinsko, zvucnici svi sprovedeni euro dzek za muziku samo da se usteka, 130 000 km presla , NIKAD UDARENA , registrovana do kraja aprila, sve 4 nove toyo snowprox gume na alu felge momo f50 designed by ferrari
na motoru zamjenjeno :
ventili, obrada glave, kaisevi , natezaci, ulje filteri, lezajevi radilice, bregasta nova, sve uradjeno, full generalna, novi set kvacila, i svo vjesanje bez centa ulaganja
slike :
http://forum.cafemontenegro.com/showpos ... tcount=359" onclick="window.open(this.href);return false;
zamjena za naki r stranac nofiji 004 05 06 ili od 00 na ovamo stogod vece ,
p.s.ovo sasvim slucajno da pitam, moze i za neki staari terenac do 90og godista poput fj70 i sl
P:auto za motor
- sparco
- Vozim: dpv ;)
P:auto za motor
- sparco
- Vozim: dpv ;)
Re: P:auto za motor
moze zamjena i za neka dva krossa , cisto da naucim zenu da se vozimo po brdima ljetos, starije nesto samo da sljaka , drmracni imas li sto
Re: P:auto za motor
mracnom uvijek fali takvih masinasparco wrote:moze zamjena i za neka dva krossa , cisto da naucim zenu da se vozimo po brdima ljetos, starije nesto samo da sljaka , drmracni imas li sto))
Roki ima bas dobrog ttr-a
vale-nk46
- Biker wannabe
- Vozim: yamaha r6
Re: P:auto za motor
daj broj telefona
dule
- Vozim: KTM 990 ADV
Re: P:auto za motor
koji je taj ttr , koja je cijena . moze li se znat ?
Re: P:auto za motor
TTr je Rokijev i kao nov je , Roki je drugi vlasnik i ima nekih desetak hiljada km na satu . Od ulaganja carina ,pdv i registracija ko hoce
. Vozio sam ga i stvarno je puce , moze se vidjeti kod Direktora , Kopljasa i ostale ekipe u garazi . Za cijenu kontaktiraj Rokija na pp , poz
dule
Re: P:auto za motor
dajte ljudi broj rokijev da se cujem sa njim .. da vidm ovu ttr , nije losa na izgled , jos samo da se proba
- sparco
- Vozim: dpv ;)
Re: P:auto za motor
ova ttr ako je rokijeva neces se pokajat kolko god da te ispadne ...................
- Roki
Re: P:auto za motor
- sparco
- Vozim: dpv ;)
Re: P:auto za motor
tqaman neka se javne, zanimau mene neke cijene u njemackoj sta mi moze naci , roki dje si ?
