Ravnanje diskova
- Orion
Ravnanje diskova
Da li bi neko ako je ima, podijelio informaciju da li je moguće ravnati diskove na motociklu i ako jeste ima li ko da to radi?
Rvasanin
- Vozim: Kawasaki Versys 650
Re: Ravnanje diskova
Ako je moguce uopste to raditi, onda za to postoji samo jedan majstor u CG: Bozo Sofranac, Zabjelo, Lamele. Druga opcija je da podjes u Efel Travel u Titeks i raspitas se kod njih, cuo sam da imaju masinu za ravnanje diskova. Ne znam kako to funkcionise, ne znam nikoga da je radio, samo je prica, pa podji i vidji na licu mjesta.
- bikerboy
ja sam cuo da to rade u srb :\ mada bolje je uzeti i polovan nego o tome jadu raditi
Na kolima se radi, diskovi na motoru su tanki i nevidim prostora da se skida "meso" da bi se poravnalo. Kod motora je cesto da je disk udaren pa se iskrivi dok kod auta je to zbog pregrijavanja
- mexiko
- Vozim: vozio bi , no trpim
Ja ti mogu reci kad je upitanju auto, pretpostavaljma da je slicno i za motore, cijena je bila tolika da sam za iste pare kupio nove diskove.
-Smrt fasizmu baba!
- I tebi sinko, i tebi!
- Galiot
Na ebay ima dosta dobra ponuda zamjenskih kineskih diskova po povoljnim cijenama. Ima i kod nas ljudi koji su ih uzeli i skroz su zadovoljni. Takođe i na stranim forumima ih hvale. Razmisli, ne znam šta je sa tim diskovima u pitanju i zašto bi ih tokario, ali pogledaj cijene ovih pa razmisli.
- Orion
Problem je što je disk motocikla suviše tanak da bi mogao da se učvrsti na strugu, tj, da se postavi ravno kako ga strug nebi iskrivio odnosno skinuo više materijala sa jedne nego sa druge strane, inače bi bilo ko ko radi ravnanje diskova za auta to mogao uraditi U međuvremenu sam se raspitao i sam sam dobio info za Šofranca sa Zabjela, tako da ću poći do čovjeka da vidim šta će mi reći. Koliko sam shvatio, čovjek se za razliku od drugih neće prihvatiti posla ako nije siguran da će to ispasti kako treba, što je danas rijetkost.
- Ljubishnja
- Vozim: KTM EXC 450
Ja diskove na auto ravnjam kod Rajka Ivanovica(Masline kod Ivanovic otpada),i on ima strug za to.Takodje nece da radi ako smatra da nema leba od ravnanja...tako je mene odbio par puta kad je disk bio na donju mjeru. Razumije se i u motore tako da ce ti bolje rec nego Bozo.
Re: Одг: Ravnanje diskova
Kao sto Ljubisnja rece
Bozo Sofranac je jedan od boljih majstora koje sam upoznao
Ali Rajko Ivanovic je auto mehanicar,coek koji je zivot proveo u autoMoto sportu ,trener je ovim momcima sto voze kros trke, i ima masinu za to pa bi to radije ponio kod njega. Ali i dalje mislim da nema ljeba od toga
pOsLaTo iZ SSPARTE
pOsLaTo iZ SSPARTE
