Pranje motora
Re: Pranje motora
ima jedna tecnost, zaboravio sam kako se zove, nije tjelesna. mislim da se koristi kod pranja autobusa i slicnih masina.
husqvarnu koju sam prije imao, serviser je samo preprskao time, cijeli agregat i felme, poslije toga odstoji minut dva i samo obicnim mlazom vode ispere... ljudi poslije toga mi je motor bio kao iz fabrike, prosto da ne vjerujes... ali vjerujem da bi poslije par pranja karike vidjele bez problema :)
Markenzi Pg
Vozim: Husqvarna SM610
Re: Pranje motora
Post by Markenzi Pg »
DrMracni wrote:ima jedna tecnost, zaboravio sam kako se zove, nije tjelesna. mislim da se koristi kod pranja autobusa i slicnih masina.
Vjerujem da je u pitanju IVASOL...Za pranje mashina. Prejak je, ali se moze razblaziti. :)
Inache ja koristim smack, ali vrlo oprezno ..Samo za felge, sve zivo skida...Ostalo, na samousluznu perionicu..
Re: Pranje motora
bikerboy wrote:za lanac i felme benzin ili nitro razredjivac,pod uslovom da je fabricka boja,sve ostalo u samousluznu perionicu lagano :whistle:
A dje ces na lanac Nitro :doh: pojesce ti sve gumice.
Oliver
Vozim: Suzuki Bandit 1200
Re: Pranje motora
Post by Oliver »
A dje ces na lanac Nitor :doh: pojesce ti sve gumice.
Fakat
Sent from my Suzuki Bandit via Yoshimura
cavlovic
Vozim: KTM 990 SM-T
Re: Pranje motora
Post by cavlovic »
Uvijek perem motor u perionice, i to gdje je voda najtoplija. Za sad mi najbolje zavrsava posao perionica kod titeksa: jak mlaz, dosta pjenusava topla voda. Sve fino skine. Obicno idem sa nekim pa mi poguraju motor naprijed/nazad da dobro operem i lanac.
Ponekad zna na felmu da se nakupi masnoce od lanca, i to poslije pranja skinem sa bernerom za odmascivanje diskova i malo krpe.
Kad se motor dobro osusi i oladi isprskam ga cijeloga silikonskim sprejem (osim tockova, lanca, volana i sjedista) i ljepse izgleda nego u salonu kad se osusi, tj za par sati. Taj sloj silikona mu daje sloj zastite, traje mjesec/dva dana i poslije njega skoro da se samo vodom moze prati.
p.s. i agregat cijeli isprskam, kao i sve instalacije i crijeva.
Re: Pranje motora
DIMER je tecnost koju pomenuh
Re: Pranje motora
Perem motor na samousluznu peraonicu kod zaobilaznice.Topla voda,itd.
VDeom zadnju felmu i viljusku ukoliko ima masti,a lanac i lancanike Shell cistacem za lanac,diskove i kocnice Shell cistac,vizir polir pasta posle pranja kao i jos koju plastiku...i to je to :shifty:
Vozim: Aprilia Caponord 1200
Re: Pranje motora
Post by SlavkoPejovic »
Ja perem kod Dexa u Budvu, i bude tip top.. Sad on svog Strom (pi to smece od motora) ne pere uopste, da mu ne bi zardjao rezervoar spolja jee untra je je svaki korodirao...i on mi kaze da u principu te stromove i ne treba prati jer moze da se odlijepe naljepnice a one drze motor da se ne dezintegrise t.j Drze ga u cijelo... :dance:
bikerboy
Re: Pranje motora
Post by bikerboy »
e vidis nisam se toga sj :oops: mada vise puta sam tako prao lanac,i ispane kao nov,i nisam primjecivao ikakva ostecenja :\ :think:
Re: Pranje motora
Znas kako, nece to odma ali sigurno ces mu tako skratiti vijek trajanja na pola.
Sent from my HTC Desire V using Tapatalk 2
