Idem ti ja bulevarom lagano 50-60km/h pazim svoja posla. Kad vidim u susret auto dao zmigavac i sprema se da skrene. Ja onako preventivno pustio ruku sa gasa. Ako slucajno krene da mogu da zakocim. On stoji, stoji... i krenu. Znao sa! Ja na kocnicu, nebi trebalo biti problema brzina nije velika imam dovoljno zaustavnog puta. Kad odjednom, prokliza predni tocak!
Ovjerih asfalt danas.
- Vozim: versys 1000
Klasicni slucaj, auto presjeklo put motociklisti.
ja pusim kocnicu ali kasno.Odbacih motor od sebe i klizam se par metara.Motor se zaustavio 10-20 cm od auta. Sreca bio sam u ful opremi.Ustadoh,ocistim prasinu sa sebe. Vozacu auta uputih par "ljepih" rjeci.
Na motoru sreca nista strasno izgrebna plastika. Popravice se. Ali i dalje mi nije jasno zasto je predni tocak proklizao. Kad iz radoznalosti vratih se par metara nazad i ljepo imam sto vidjet. Ulje! masno, kliza se ko da si na ledu. Jeli od kamiona ili od nekog sudara, ko ce ga znati. Ovaj put sam dobro poroso.
Re: Ovjerih asfalt danas.
Ule -što bi rekli zećani , hebiga nije svako zlo za zlo .Dobro je da ti ništa nije bilo i opet milioniti put se pokazalo-OPREMA . poz
- vuk
- Vozim: Karivolicu
Dobro je
Što kaže stara narodna izreka: "bolje pasti s motora nego pasti travu"
boki,ja bih danas u bd motorom.bijese finog ulja na semafore...katastrofa.trebamo non stop blejat dje kocimo,kad i sporo idemo.dobro si proso.
- winniemae
- Vozim: trenutno nista
ma samo da si ti ok, kao sto nik rece, oprema je veoma bitna!
Ivan Grozni
- Vozim: V-strom DL650
welcome to the club
Samo da tebi nije nista, i nek ti ovo bude lijepa skola za ubuduce.
- jagerbd
svi smo ga ovjeravali....izvinjavam se onima koji nisu
- In_Utero
- Vozim: Fender Stratocaster - Diamond Limited Edition
Jedina izvjesna stvar u zivotu svakog motordzije je to da ce kad tad da zagrize asfalt...tako da ne treba da se nerviras, vec budi srecan sto ti nije nista bilo, a sto si ispunio karmu
A sto se motora tice, to sto je izgreban..ja sam kupio V-Stroma novog, iz salona. I kad sam ga izveo iz salona i doveo do kuce, pao mi je "iz ruku" i bila mu je izgrebana citava lijeva strana. To mi je jedan od rijetkih momenata, ako izuzmemo djetinjstvo, kada mi je jednostavno doslo da placem. Elem, nikad tu ogtrebotinu nijesam htio da napravim, sa njom sam ga i prodao. I siguran sam da tip koji ga je kupio od mene nije povjerovao kako je nastala. Ali poneta moje price je ta da nesto mora da se desi...tako, nemoj da se nerviras...uzivaj
- Hogar
Bokibd, dobro je da je sve ok, i ko sto rekose pri pocetku topica, oprema pokazuje svoj znacaj...
A tebi qmara, moramo nabavljati kakvu kvalitetnu pilu ASAP, da mi se ne vozis vise na tog kiwija....
urke
nek si nam samo zdra*o boki !!!!
