Pomoc - Enduro za pocetnika
Hogar
Post by Hogar »
Evo, u ocekivanju polaganja A kategorije, pitanje za forumase...
Koji bi preporucili Enduro (putni iliti soft) motor za pocetnika, sa velikim ambicijama, a da se polovan moze nabaviti u CG (znaci, da je u prodaji, ponudi, itd.), sa korektnom cijenom. U opticaju su raznorazni pocev od KLE, preko Africa Twin, V-Stroma, YBR 250 itd. Ukratko, sto se te (tih) klase (klasa) nalazi u prodaji, po kojoj cijeni i eventualno koga da cimam za taj (te) motor(e). Hvala.
Re: Pomoc - Enduro za pocetnika
ne razumijem se bas u te enduro matore..tj ne koristim ih i nisam bas neki njihov ljubitelj..ali koliko je meni poznato kawasaky versys(valjda sam dobro napisao) je odllican motor i za pocetnika i cjena mu je sasvim pristupacna i korektna..tako da je moj neki predlog taj motor..a iam kolega na forumu koji voze taj motor pa bi ti moda mogli reci nesto vise o tom motoru..
Tender o su krcati i ođe ima oglasa pa biraj . Koliko para si voljan da isprčiš , koliko palaniraš da putuješ , sam ili u paru ,samo džade ili i malo gljiba, koliko si visok , ....
Moj odgovor ti je -koji nađeš u najboljem stanju za najmanje novce .poz
NikGold wrote:Tender o su krcati i ođe ima oglasa pa biraj . Koliko para si voljan da isprčiš , koliko palaniraš da putuješ , sam ili u paru ,samo džade ili i malo gljiba, koliko si visok , ....
Najbolje receno!
Strom, Versys, Transalp (mozda ponajbolji), uz Afriku koja je inace top-bike ....
Hogar
Post by Hogar »
Evo listah Tender oglase, koliko sam shvatio, tamo (skoro) ni jednog Endura. Da dam par info, posto ne dadoh u prvom postu:
1. 191cm, 105kg (+ gospodja sa svojih cca. 65kg)
2. 85% dzada - 15% makadam (ne bih bas rekao blato)
3. O kojim parama govorimo... cca. 3000 eur (mada i vise, ako je motor dobar i ako se postigne dogovor s covjekom).
djodja
Vozim: BMW R1200GS 13
Post by djodja »
Hogar wrote:Evo listah Tender oglase, koliko sam shvatio, tamo (skoro) ni jednog Endura. Da dam par info, posto ne dadoh u prvom postu:
Honda Africa Twin, ujedno mislim da ce ti dobar dio kolega isto ovo predloziti.
Space oce sigurno ....... cini mi se da se u njih zaljubio a da je dobar motor - jes
Hogar
Post by Hogar »
I, ko prodaje Africa Twin? :)
wrong rider
Post by wrong rider »
Prvo probaj kad položiš po krug - barem, sve su to dobri motori samo su neki mnogo teški,neki lako primaju gas,neki su ti premali itd.
Suština je pogoditi ono što tebe odgovara i na koji se osjećaš sigurno, a obično je to drugi motor kad već znaš otprilike što hoćeš.
Savjetovao bih ti (ako možeš) da prvo uzmeš nešto manje pa i ako ti padne da ti ne pritisne nogu (puj puj daleko bilo). ;)
[`_`]
Post by [`_`] »
evo ja da ti predlozim moj motor,ali on nije bas za duga putovanja ,mislim ja sam sa njim obisao scg ali ako planiras nesto vise nije za to inace za off roud je odlican ,pogledaj yamahu tenere ,nije skupa a dobra
