Auspuh za 2t motore
sutko
Vozim: Yamaha ttr 600
Auspuh za 2t motore
Post by sutko »
Konkretno,ima mi drugar full cross yamahu yz250 i na njemu je neki auspuh (bolje da ga nema) koji ne vrsi svoju f-ju tj buka motora je zaista nesnosljiva pa me interesuje zna li neko rjesenje ovog problema u smislu kupovine drugog auspuha koji odgovara ovom modelu ili prepravka nekog auspuha za 4t motore ili...
Svaka pomoc dobro dosla.
Hvala
Re: Auspuh za 2t motore
2t ili 4t. Ako je 4t manji je problem dok kod 2t mashina je to nauka
sutko
Post by sutko »
2t je. NikGold,nije problem i ako malo uspori motor jer je i suvise brz ali je buka nenormalna.
veleGR
Vozim: Suzuki gsx-r 1000
Post by veleGR »
predpostavljam da ima samo rezonator, tj da nema prigusivac-top. ako je to u pitanju onda ti nije problem utisat tu azdaju! :)
Samo polako, puni gas.
Taj motor ima oko 60ks na 90kg, rezonator je problem napravit a sami top nije neka prevelika dusa. ovi stariji koji su se sa 2t masinama hebavali ce ti dat najbolji savjet
sutko
Post by sutko »
veleGR wrote:predpostavljam da ima samo rezonator, tj da nema prigusivac-top. ako je to u pitanju onda ti nije problem utisat tu azdaju! :)
tako je,vizuelno ima top ali mu nicemu ne sluzi.Moze li da stavi samo top od nekog recimo kineskog 4t motora?
doktor067
Vozim: honda cbr600rr
Post by doktor067 »
Ima izolaciona podloga za auspuhe u vgmoto i mislim da ces stime rijesiti problem ja sam je bio narucivao ranije iz italije jer kod nas je nigdje nije bilo i glupo mi je bilo bacat pare na novi auspuh jer sam cuo da se to mijenja,a ovo je potrosni materijal koji vremenom od temperature strada,a kod nas je malo ko upoznat sa tim
