Napravio sam prvu gresku pri izboru skutera, drugu vjerovatno sa majstorom, nego nebitno. . Majstor mi je "popravio" spyder (slomljen blok ne znam vec sta i td) on je to zamijenio , stavio je i drugu pumpu ulja kais i rolni9ce. .
Preuzmem motorin odvozim se do kuce neki 4 kilometra i ugasi se kao bez goriva da je ostao a ima goriva. Akumulator je prazan posto je bio kod njega 2-3 mjeseca, palio se na kurblu. Dodje majstor, vuce vazduh iz crijeva za vakum do karburatora, zatim makne crijevo od kutije od vazduh sa karburatora, i upali se motor i majstor kaze pravac u servis da se stavi drugi karburator. Dodjem u servis i stave mi drugi karburator, pretpostavljam od drugog spydera kojeg su popravljali, posle toga je radio normalno, vozio sam tu noc, juce isto, palio je odlicno, jednom udarim na kurblu radi, vozio sebe, curu isao normalno. ugasim ga i posle uvece pokusam da upalim nece.Juce podjem sa drugom, stavimo akumulator nejgov i upalimo ga ali je radio ensto malo i prestao, ponovim ja sto je majstor uradio maknem ono crijevo od kutije od vazduha sa karburatora i upali iz prve. Medjutim na taj veliki otvor izlazi gorivo sa vremena na vrijeme. Moze li bit da karb niej nastelovan, da plovak iz karburatora preliva i vrace u kutiju od vazduha? Ne ide mi se kod majstora visee. .
najradije bih ga prodao ali necu da ga prodam neispravnog. .
Pali, ne pali. .
- Filip
- Vozim: Spyder 50cc
Re: Pali, ne pali. .
sto ne pogledas da motor odvedes kod vlada i mladena, do sad su bili pravi ljudi, tesko da su se u medjuvremenu promijenili
ozbiljno, ako nista ne uspijes otidji do njih jako su korektni
- poka
- Ready for DAKAR
a i ako ti bas ne srede skuter, onda im uzmi sok iz frizidera i popij ga!!DrMracni wrote:sto ne pogledas da motor odvedes kod vlada i mladena, do sad su bili pravi ljudi, tesko da su se u medjuvremenu promijeniliozbiljno, ako nista ne uspijes otidji do njih jako su korektni
ozbiljno podji do njih! extra ljudi i majstori!
- Filip
evo nsite jedini koji ih hvale, jos dva momka sa foruma su ih preporucili . . ako nista , picim kod njih po preporuci. .
Za kineze u maslinama imas bas ok majstora a ima i djelova i samo se sa kinezima o jadu zabavlja
ako oš br poslaću
- Filip
to je vjerovatno Batko. Ok, kad se odlucim da zavrsim to vidjecu gdje cu pa se javljam. hvala
- Filip
ok, pozvacu i pitacu. hvala
