Ulje u viljuske
veljko78
Vozim: zx6r
Ulje u viljuske
Post by veljko78 »
Prije par dana sam sjeo na motor i uhvatio dobar krug do mora i vratio se nazad u PG .Na kraju voznje sam malo cekirao stvari po motoru i primjetio na dnu prednje viljuske ulje koje je sislo i po klijestima od kocnica moze li mi ko pribliziti u cemu je problem . Radi se o motoru Kavasaki ZX6R 2008.
Re: Ulje u viljuske
Pokvarilo ti se nešto
Re: Ulje u viljuske
NikGold wrote:Pokvarilo ti se nešto
:snooty:
Moguce semering...
Mada je motor relativno nov,da bi semering posao...
veleGR
Vozim: Suzuki gsx-r 1000
Re: Ulje u viljuske
Post by veleGR »
Nema veze sto je nov motor... semering je 99% propisao ulje. :)
Samo polako, puni gas.
Re: Ulje u viljuske
oće to od dizanja na zadnji ili bolje reći od spuštanja , ništa strašno- potrošni materijal ;)
Re: Ulje u viljuske
Tacno tako,nista strasno kad se na vrijeme uoci.
http://www.motorcycle-superstore.com/1/ ... Parts.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
veljko78
Vozim: zx6r
Re: Ulje u viljuske
Post by veljko78 »
NikGold wrote:oće to od dizanja na zadnji ili bolje reći od spuštanja , ništa strašno- potrošni materijal ;)
Nije vozen na zadnji tocak,ne lozim se nesto na to :) ...........mozda je vozen samo propisno brzo pa su i kocenja bila malo jaca za ovaj vikend nego uobicajno.
Re: Ulje u viljuske
Prvo moras da utvrdis odakle ulje na dnu viljuske. Ulje moze biti iz viljuske, a moze biti i iz kocionih klijesta.
veljko78
Vozim: zx6r
Re: Ulje u viljuske
Post by veljko78 »
Bili su semerinzi ,hvala na pomoci i jos jednu stvar da pitam . Kupio sam nove gume ,kod koga mogu da ih montiram i balansiram ,bio sam na neka mjesta ,ali nemaju nacin da ih balansiraju pa ne uradih nista ?
Re: Ulje u viljuske
Post by Bosko »
Imas balansiranje kod Vujacica u Zetu
