Postavljanje reglera
Bandit
Vozim: Po malo
Post by Bandit »
Kupio sam regler kod Joske,ali ga valja postavit. Ima li ko da se razumije u struju i da ce mi pomoc da ga postavimo,a da sto ne zazdimo i ne izgorimo?Nisu iste boje zica na motoru i regleru,pa me je strah da sam ulozim u to.
P.S. Hvala KOPLJASU na ucinjenoj mi usluzi. Joski takodje zahvalnica,extra korektan lik,htio je da mi posalje regler pa da mu ga platim kad ga namontiram i probam.
14:23
Re: Postavljanje reglera
Koliko imas zica na regleru i koje su boje? Trebalo bi da ih je 5 i da su 3 iste boje.
inace da znas da je to jedina :D mana na honde inace pa i na varadera....tako da kad taj namontiras gledaj i nauci i kupi jos jedan za rezervu...najbitnije je da se dobro hladi nedje da se ne grije na motoru..
zivijeli
Bandit
Vozim: Po malo
Post by Bandit »
jovan wrote:Koliko imas zica na regleru i koje su boje? Trebalo bi da ih je 5 i da su 3 iste boje.
Nisu problem zice na regleru,poslao mi je Joska shemu za regler,nego boja zica na regleru i motoru nije ista pa da se to uveze.
14:23
Koje su boje zice na regleru, a koje na motoru? Imam neku shemu, pa da uporedim.
tdm93
Post by tdm93 »
koje su ti oznake na regleru
zute žice su ti faze
zelena je zemlja ili minus
a crveno biela je plus
to su oznake na motoru pa ih uporedi sa oznakama na regleru.
pošalji email da ti proban poslati manual
APARTMANI "LIGHT HOUSE"
BIKER FRENDLY
Bandit
Vozim: Po malo
Post by Bandit »
Hvala vam dobri ljudi,odavno sam zakljucao garazu pa ne pofatah boje zica na motor. Trenutno je na motoru neki regler od ko zna koje Honde,to je zaciganchio jedan majstor,da ga ne imenTujemo...Da se razumijemo,motor tada nije bio u mom vlasnistvu.
Sjutra vam se javljam ako dje zapne!
14:23
3OPAH
Post by 3OPAH »
ja sam neki dan ugradio joskin regler na beverly 500,...s'tim da ovaj ima 7 zica, i ista situacija mi je bila,..na starom originalnom regleru zice su bile u tri boje,..dvije crveno bijele, dvije crne i tri zute,..sad ovako,..tri zute su faze koje idu na konektor od altenatora,..crvene su plus a crne minus idu na konektor od akumulatora,...spojio, upalio, premjerio i sve ok,...sad, mislio sam da mu namontiram jedan manji kuler, da ga dodatno rasteretim grijanja, ali mi joskin kolega rece da nema potrebe za tim jer za razliku od fabrickih te reglere rade sa mnogo jacim tim otpornicima i pasivni hladnjak na regleru je aluminijumski,...'bem li ga,..neka ga ovako, pa cemo vidjeti kako ce se pokazati.
kopljas
Vozim: Honda Africa Twin RD07
Post by kopljas »
Zeka, brate slusaj vako :)
Joska ti je spakovao semu za povezivanje reglera, neverovatno je jednostavno bre :) Ja je sada nemam ispred sebe ali cim dodjem kuci, napisacu ti koja na koju ide i to je to. Ono sto je razlika izmedju Joskinih i ostalih reglera je to sto se Joskini regleri dodatno kace i direktno na akumulator (sa reglera idu dve tanke zice crvena/crna i to su + i - za akumulator. Pored toga, akos e dobro secam, imas jos pet zica. Mislim da sa motora idu tri zuto bele i one se kace na "faze" reglera (na semi je obelezeno koje su to zice)..
Ako nisi jos nista uradio, javi se veceras da ti objasnim
tdm93
Post by tdm93 »
kolko si platio regler
BIKER FRENDLY
