Namotaj za paljenje...
nikolas
Vozim: loncin cb-250 air cooled.... 14kw 18hp
Post by nikolas »
Imam problem sa namotajom za paljenje to jest probio nedje... otpor namotaja je 210 OHM a trbalo bi bar 500...sad me interesuje postoji li mogucnost da se kalem premota ili mora novo paljenje? a s obzirom na to da je motor kinez to je nemoguce pronaci :) svaka pomoc je dobrodosla... Hvala...
Re: Namotaj za paljenje...
Namotaj paljenja moze da se premotava, samo mora da se namotava rucno, pa vecina majstora to izbjegava da radi. Skoro sam na jednom motoru mijenjao namotaj paljenja koji je bio probio, majstor ga je premotao i zasad radi bez greske.
nikolas
Post by nikolas »
A gdje se to moze odraditi?
Vidi u neki elektroservis dje rade premotavanje elektromotora, to mogu lako da ti zavrse.
u Podgoricu ima neđe u Baston. mislim da je blizu one Petrol pumpe. ali jednom kad sam zva rečeno mi je da može ali za mjesec ipo :roll: pokušaj nać. ako se ne snađeš javi da probam broj da ti nabavim, ako nisi iz Podgorice.
Bole CT
Vozim: Yamaha xt 600
Post by Bole CT »
Ima u Niksic, Zeljko Gnjatovic odradio mi je drugu na motor i radi vec godinu dana bez greske.
Leko -Tuzi - 067488022 covjek je majstor za kineske skutere i ima brdo djelova uvoz iz AL
Rvasanin
Vozim: Kawasaki Versys 650
Post by Rvasanin »
Ivan Brajuskovic, 067/829-887, Podgorica, Baston, ovo sto je Poka pominjao.
nikolas
Post by nikolas »
e ljudi hvala vam na pomoci,ja sam previnklovo kalem licno i radi :)samo je pitanje do kad ce to potrajati... nije neka filozofija samo je malo zeznuto bilo naci zicu pribliznog precnika,za to sam iskoristio neke stare transformatore :) ali sad baca varnicu ko lud :D
