Istice mi uskoro registracija i treba da uzmem nove tablice. Par pitanja u vezi istih:
1. Neko mi rece da su raspolozive u dvije dimenzije. Je li to tacno?
2. Koliko dodje custom registracija za motor i koliko max. karaktera moze biti na tablici? 4 pretpostavljam..
3. Da li se je za custom tablice naknada jednokratna ili se svake godine mora platiti taj iznos..koliki god da je..
4. Sta se desava kad promjenim motor? Imam li opciju prenosa te registracija na novi? Bilo bi logicno da ima no..
Nove tablice?
- goku
- Vozim: Honda PC35
Re: Nove tablice?
Ovako, da pokusham da ti odgovorim:
1. Tachno je da se tablice prave u dvije dimenzije i to: manje - za skutere do 50ccm i vece - za sve preko 50ccm
2. Custom registracija za motor se placa dodatnih 50e, maximalan broj dozvoljenih karaktera je 4, dakle PG XXXX ili sl.
3. Naknada je jednokratna
4. U slucaju promjene motora novi vlasnik zadrzava tablice, dakle ne mozes ih "prenijeti" na novi motor, jer su "vezane" za serijski broj motora/shasije
Ovo je sve vazilo do nedavnih izmjena u postupku rada osiguravajucih drushtava, mada, mislim da se nista vezano za ovo sto si pitao nije izmjenilo.
Nadam se da sam ti koliko - toliko pomogao.
Poz.
Poz.
Re: Nove tablice?
U vezi broja 4. sam zbunjen, naime pravilnikom po kojem je donesena odluka o promjeni tablica rečeno je da se broj veže za vlasnika, odnosna da promjenom vozila broj ostaje
- goku
- Vozim: Honda PC35
Re: Nove tablice?
Wulfy, nemam pravilnik kod sebe, a nisam ga ni citao, ali, ako u njemu tako pishe onda tablice se vezuju za vlasnika i mogu se prenositi na vozila...
Znam da je posle nove godine bilo nekih izmjena, aj provjericu sto i kako, pa javljam, kako ne bi bili u zabludi
- Nik15
- Vozim: Yamahu XT660X
Re: Nove tablice?
A sto se tice skutera do 50ccm, da li oni moraju stavljat nove tablice- posto su ove trajne?
Re: Nove tablice?
moraju nove i za skutere
- ice
- Vozim: BMW S1000XR
Re: Nove tablice?
ovo pod brojem 4. je čudno skroz. Vezano i za motore i za kola. Ako si platio za tablicu, onda je ona tvoja i logično bi bilo da se prenosi na sledeće vozilo koje kupiš. Recimo uzeo si motor i odabrao neku fancy tablicu, debelo platio za nju, prodao motor i što sad? opet debelo plaćat i ostat bez svoje miljene tablice? to se treba dobro prostudirat...
kopljas
Re: Nove tablice?
Ja bih namerno uzimao tablice svima koji su ih platili..
slon
- Vozim: XT660X
Re: Nove tablice?
ice wrote:ovo pod brojem 4. je čudno skroz. Vezano i za motore i za kola. Ako si platio za tablicu, onda je ona tvoja i logično bi bilo da se prenosi na sledeće vozilo koje kupiš. Recimo uzeo si motor i odabrao neku fancy tablicu, debelo platio za nju, prodao motor i što sad? opet debelo plaćat i ostat bez svoje miljene tablice? to se treba dobro prostudirat...
My point exactly. Ako ostaju vezane za motor, ne bi ih uzeo nikad.
slon
- Vozim: XT660X
Re: Nove tablice?
goku, da nisi mozda provjeravao? neko drugi?goku wrote:Wulfy, nemam pravilnik kod sebe, a nisam ga ni citao, ali, ako u njemu tako pishe onda tablice se vezuju za vlasnika i mogu se prenositi na vozila...
