Tehnicki (problem) pregled.
Mikan
Vozim: Afrika Twin
Post by Mikan »
Ukratko,danas bio na tehnickom pregledu i nastao problem.Na mojoj saobracajnoj dozvoli u rubrici ukupna masa vozila za motor Honda africa twin pise 373kg.Kada sam stao na valjke sila kocenja ne odgovara propisu za tu tezinu.Majstora sam ubijedio da Honda ima 240 kg i kada je to ukucao u komp onda je kocenje bilo ok.Ali on ne smije da mijenja podatke iz saobracajne i kaze da mora da napise tezinu od 373kg na kojoj ne mogu proci tehnicki.Dao mi je savjet da idem u Pg na masinski fakultet da mi isprave tezinu motora u saobracajnoj-kao da sam ja za tu gresku kriv.Znaci kada ukuca tezinu izlazi mu minimalna sila kocenja u procentima ali kako tezina u sobracajnoj ne odgovara stvarnoj tezini motora te procente nemam.Najcudnije od svega je bilo kada dodje momak sa quinqui motorom od 200 kubika i pise mu u saobracajnoj da je tezak 17500 kg hahaha kao sleper.Kako ce on na tehnicki niko ne zna.
Re: Tehnicki (problem) pregled.
vecini postoji ta greska u saob..
meni za pegaza pise 383 kg,i nikad nisam imao problema na valjke
uradi teh. nedje drugo,jer mislim da si naisao na strucnjaka :D
moras ic na tehnicki nedje drugo, ili moras ic na fakultet.
meni je bila greska ya auto, imalo je 994KW :D
Re: Одг: Tehnicki (problem) pregled.
Meni je Vespa bila registrovana do 19999. godine :)
Sent from Triumph Tiger 800 using Tapatalk 2
poka wrote:moras ic na tehnicki nedje drugo, ili moras ic na fakultet.
treba si na šinee s njim :D
:D
Kolasinac
Vozim: Honda VT750C
Post by Kolasinac »
Ja sam danas išao na tehnički, fale mi dvije plastike na zadnjim žmigavcima, reče mi čovjek da osim toga sve može proći, ali sad se zabrinuh, jer meni piše u saobraćajnoj da više kila ima moj mali Keeway nego Quinqui Vista koji vozi prijatelj, a i slijepac zna da to nije tako. Samo mi još to treba, da se i oko toga cimam, u materinu.
Mikan
Vozim: Afrika Twin
Post by Mikan »
Izgleda da je ipak rjesenje mijenjati servis tj.traziti dje nema jos uvijek ovih pravila o kocenju i tezini.Inace da dodam da se mjerenje radi na valjcima za automobile i da ako se ne drzis dobro lako mozes da padnes.Mene je zamalo katapultirao valjak u kanal koji je na 10cm od njega :o :D
m@rko
Vozim: Beverly 500ie
Post by m@rko »
Meni je u saobracajnu od beverliya pisalo mjesta za sjedenje 5 :-) kao da je minibus :-p
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 6040D using Tapatalk
mexiko
Vozim: vozio bi , no trpim
Post by mexiko »
Sto je tu cudno :lol: :lol: :lol: :lol:
