trazim da zamijenim na KTM-a cijeli kocioni cilindar i cilindar od Kvacila. (Hidraulicno) ima li nedje neko da znate da ih prodaje, koristene isto, sa vecine motora staju.
zahvaljujem
Poz sa primorja
SteX
Never Regret anything you do, because in the end those are the things that make you who you are. #11 http://www.facebook.com/stexmne
Mogu li se remontovati tvoji cilindri, zasto ih mijenjas? Mnogo ti je jeftinije da kupis setove za reparaciju master cilindara kocnice i kvacila, nego da mijenjas kompletne. Polovne kod nas tesko da ces naci. I ne odgovaraju ti bas od vecine motora, moras uzeti cilindre odgovarajuceg precnika da bi kocnica i kvacilo pravilno funkcionisali.
pa curi na gumicu od rucice glicerin iz cilindra kvacila, slikacu sjutra pa cu postavit, radi on ok ali pusta. ne znam ni kome bih to odnio po primorju da mi rearira da valja a ja ne vjerujem dabih se igrao sam sa tom reparacijom da nesto ne uradim kako treba da napravim samo vece S**nje. dje se mogu naci ti kitovi i kome ponijeti?
Je li Magura master cilindar kvacila? U to kvacilo ide mineralno hidraulicno ulje, a nikako hidraulicna tecnost DOT specifikacije (glicerin). Vjerovatno su u pitanju samo gumice, pa nema potrebe da kupujes kompletan cilindar. Imas po internetu puno sajtova, pa potrazi setove za reparaciju, mnogo ti je jeftinije. Pogledaj na ebay, wemoto, ktmtwins... Pitaj u KTM u PG imaju li setove za reparaciju, trebalo bi to da imaju.
Treba da znas tacan precnik cilindra da bi narucio, set ovako izgleda http://www.ktmtwins.com/magura-ktm-mx-9 ... ebuild-kit" onclick="window.open(this.href);return false;
