Yamaha dt 125
forumaš
Vozim: još ništa
Yamaha dt 125
Post by forumaš »
Zdravo svima,
Da li neko zna ima li gdje na prodaju očuvana Yamaha dt 125, ili neki sličan motor? Zanima me samo motor koji mogu da prevedem i registrujem. Početnik sam i zanima me ovaj tip motora - da mogu da ga vozim i po makadamu.
Pozdrav!
Re: Yamaha dt 125
Dt je super motoric
Nisam ih nesto primjetio u oglasima
Probaj u okruzenju
Slovenija BiH Srbija
forumaš
Vozim: još ništa
Re: Yamaha dt 125
Post by forumaš »
U okruženju je veliki izbor! Je li u tom slučaju ima nekih komplikacija oko papira, kakva je procedura? Koliki su troškovi?
Kesha
Vozim: Hondu
Re: Yamaha dt 125
Post by Kesha »
Troškovi: transport, carina 5-6%, pdv 19%, špediter zavisi - od 20€ do 50-60€, registracija (125ccm izađe 80-90€?). I neki djelovi, popravke...
forumaš
Vozim: još ništa
Re: Yamaha dt 125
Post by forumaš »
Hvala Kesha,ako mi ne iskoči neki u CG, ne preostaje mi ništa drugo nego da ga uvozim...
Re: Yamaha dt 125
Bila je jedna mladja od 2000 god u Bijelu i mislim da je zavrsila u Ulcinju. Konraktiraj nekog iz Ul pq provjeri.
Koliko imas godina , tezina visina i odakle si.
Ako si malo tezi osjetice te u terenu
Re: Yamaha dt 125
Jesi li razmisljao o nekom drugom enduro motoru ili si odlucio da kupis bas DT125?
forumaš
Vozim: još ništa
Re: Yamaha dt 125
Post by forumaš »
Imam 26 g, 78 kg, 188 cm iz nk...
Znaš li za koliko je prodata ta u Ulcinju?
Ne mora baš Yamaha, može nešto slično, samo da mogu djelovi da se nabavljaju, jer ću uzeti stariji motor pa će uvijek biti nekog posla oko njega :)
Re: Yamaha dt 125
iako nisi trazio savjet :D evo kako ja to vidim..
to sto si pocetnik ne treba da te koci da uzmes motor vece snage...oces li to upotrijebit ili zloupotrijebit je do tebe,a sto se tice voznje princip je isti ;)
ako uzmes nesto od 125 ccm brzo ces se zasitit i vidjet da ti treba nesto jace,a onda samo gubis pare usput mijenjajuci motore.
Nase trziste jeste skromno,ali se moze pronac kvalitetan enduro u opsegu 400 ccm-650 ccm...
Ne bi trebalo ni djelovi da te brinu..velika veci nas vozi stare motore,pa ne sarafljamo svaki dan :D ,mnogo je bitnije da nadjes odrzavan motor i u dobrom stanju..
Re: Yamaha dt 125
Vedza je u pravu, dt je super ali ce ti dosaditi vrlo brzo jer je ogranicen i snagom i vjesanjem
