Pozdrav ljudi.
Nisam palio motor cijelu zimu, i juce ocu da ga upalim, nema akumulator dovoljno snage da povuce. Smijelim li ga kablovima prikopcati sa kolima i upaliti?
Posto su mi neki ljudi sugerisali da to ne radim, moze da se nagrdi motor. Kazu, kablovima samo sa motora na motor.
Kako je ispravno, i da li ga smijem prespojit sa kolima?
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
Paljenje motora
DzoniPG
- Vozim: Gilera nexus 500
Kobra-senior
- Vozim: Honda CB 500 XA
Re: Paljenje motora
Zdravo Džoni, znam sigurno da si pitanje postavio u pogrešnom podforumu. Da ti pouzdano odgovorim nijesam dovoljno kompetentan, a bio sam prisutan kad je jedan drugar upalio Virago 535, prespojivši ga na auto, i koliko znam nije imao nikakvih posljedica. Ipak provjeri sa nekim ko bolje zna.
- stefanvujovic
- Vozim: Kawasaki KLE500
Paljenje motora
Takodje sam gledao, da ljudi prave pripremu sa dva kabla, ukoliko bi im se ispraznio akumulator da mogu sa prvih kola da ga kresnu. Ali provjeri jer nisam siguran da li je to dobro.
Re: Paljenje motora
Na moju odgovornost ga prespoj
Meni je NikGold to rekao prije 10 godina, naravno ako je akumulator na motorcic 12v
DzoniPG
Re: Paljenje motora
Jeste, 12V je akumulator, gilera nexus 500 je u pitanju.
Hvala na odgovorima, prespojicu ga sa kolima, pa nek ide zivot
Re: Paljenje motora
Možeš ga prespojiti sa bilo kog akumulatora napona 12V. Samo bi trebao napuniti tvoj akumulator, bolje je nego da se puni na motoru. Napuni ga odgovarajućim punjačem, najbolje bi bilo da struja punjenja bude oko 10% od kapaciteta akumulatora. Ako je aku od 12Ah kapaciteta onda bi ga trebalo puniti strujom od oko 1,2A u trajanju od desetak sati.
Re: Paljenje motora
i eventualno pali ga na kablove al auto da ne radi samo direkt veza i startaj
DzoniPG
Re: Paljenje motora
Jovane, hvala puno na odgovoru!jovan wrote:Možeš ga prespojiti sa bilo kog akumulatora napona 12V. Samo bi trebao napuniti tvoj akumulator, bolje je nego da se puni na motoru. Napuni ga odgovarajućim punjačem, najbolje bi bilo da struja punjenja bude oko 10% od kapaciteta akumulatora. Ako je aku od 12Ah kapaciteta onda bi ga trebalo puniti strujom od oko 1,2A u trajanju od desetak sati.
