Poštovanje kolege bajkeri,
Prije dvije nedelje sam kupio ovaj prelijepi motor u koga sam se već zaljubio i pored problema kojeg imam. Naime, kontrolna tabla ne radi kako treba. Ne rade obrtaji, brzina, temperatura, kao ni sve ostale signalne lampic, samo gorivo radi, a na LCD displeju stoji upozorenje ECU i znak kao da je diskonektovan. Motor radi potpuno normalno, bez mane, ali eto to mu je problem. Desilo mi se dva puta da mi u toku vožnje proradi sve na tabli, ali samo na sekund. Čudna stvar je što u mraku mogu da uočim da lampica sa trouglom pored obrtomjera kao i lampice za neutral i spuštenu nogaru, trepere veoma slabo i potpuno random...Kao da tabla pokušava da radi ali ima neki prekid. Eto ako se neko susretao sa ovim problemom, ili zna način kako da ga riješim, bilo bi mi veoma drago da mi odgovori na topic. Hvala unaprijed.
Aprilia Pegaso Strada 650 2006 Problem sa kontrolnom
PegasoMNE
- Vozim: Aprilia Pegaso Strada 650
Irelevantije
- Vozim: Suzuki GSR600
Re: Aprilia Pegaso Strada 650 2006 Problem sa kontrolnom
Možda je konektor na ECU, a možda je i crkao ECU (moli se da nije jer je nov 850$)
Probaj prvo da ga raskačiš i očistiš konektore nekom četkicom i vazduhom pod pritiskom.
Njoj je ECU naprijed, ispod komandne table, tako da mislim da ćeš morati da skidaš sve to da bi prišao.
Evo ti user manual na ovom linku:
Code: Select all
https://www.manualslib.com/manual/363561/Aprilia-Pegaso-650-Strada-Trail.html?page=10#manual- sparco
ako je crkao ecu kako mu radi motor? to me bas zanima............
provjeri sve ispod table snopove kablova, na aprilijama imas nekad da se staru zice jer su pretanke i ogule i dodiruju nedje ili masa izbije, kad to provjeris prvo javi
- Off-road
- Vozim: DR650se
Ovdje je momak imao slican problem kao ti, mozda ti pomogne.
https://www.apriliaforum.com/forums/sho ... -Need-help" onclick="window.open(this.href);return false;
A zica neka ti se prekinula, ovo sto ti doktor za probleme sparco kaze
PegasoMNE
Hvala na odogovrima. Mislim da je ECU potpuno ispravan, barem koliko sam čitao to im ne crkava, a preko njega ide i kod ključ i ugao paljenja, varnica, tako da nebi motor radio pravilno, a on hvala bogu radi kao sat. E sad pisao sam i na aprilijinom oficialnom forumu (link:https://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?346934-Aprilia-Pegaso-Strada-650-2006-Problem-with-Dashboard), tamo su mi rekli slično kao sLowRider i sparco. Da provjerim sve konektore, sve žice, itd...itd.....Ali ih je dosta reklo i da su im table sklone crkavanju. Ali sam na svu sreću naišao na velikodušnog engleza koji je rekao da bi mi pozajmio svoju rezervnu tablu, kada mu je vrati prijatelj i poslao je poštom da provjerim na kraju krajeva je li do nje. A na meni je da se nakanim ovih dana i provjerim te kablove i konektore, daj bože da je samo do kablova...ne daju mi se pare za novu tablu, a polovnu je preeeteško naći.Irelevantije wrote:Možda je konektor na ECU, a možda je i crkao ECU (moli se da nije jer je nov 850$)
Evo ti user manual na ovom linku:Code: Select all
