Aprilia SR50-(70)R & Aprilia MX125
Sto se sve danas vozi.....
N.Djurovic
Vozim: sve na 2 tocka, i manje :) :)
Aprilia SR50/70 R, Aprilia MX125, Yamaha R6r
Post by N.Djurovic »
evo copy/paste sa nekih foruma.. projekt moje aprilie SR 50 R.. ;)
znaci za sad je na motoru sledeci setup:
Top Performances Trophy 70:   Image   Image   Image
Laser X-pro (chromed):   Image   Image   Image
Malossi Multivar:   Image   Image
Malossi Red Sponge (serijski karb i 72 dizna):   Image   Image   Image
od styling djelova imam:
STR8 LED stop svijetlo:   Image
Kiesler undertail:   Image   Image
Alu podnice:   Image
polirane poklopce za posudu glicerina:   Image   Image
polirane rucke od kocnica:   Image   Image   Image   Image   Image
ofarbana kociona klijesta u crveno:   Image   Image   Image   Image   Image   Image
u planu je poliranje dekla, mozda rubova felgi i narucene su jos plastike sto dolaze pored farova i filter vazduha Hebo.
evo nekih slika motora:   Image   Image   Image   Image   Image   Image   Image   Image   Image   Image   Image   Image   Image   Image   Image   Image   Image   Image     Image   Image   Image   Image
evo mali update djelova koje sam jos prije stavio ali nisam ih imao cime poslikat..
znaci ove plastike sto dolaze pored farova kiesler carbon look/red, onda neke mrezice sto sam stavljao kod ovog Spains No1, slike karba od ranera SP180 i malossi gljive, slika klijesta i felme (malo prljave), utezi volana (chrome look), mrezica sjela na undertail, Stage6 PRO (takodje prasnjav), poklopac vodene koji ide u boju motora i reze se i ispod bijele mrezice kao na undertail-u i blatobran isto ide u boju motora i jos malo se sijeku otvori kao na undertail-u i stavlja bijela mrezica od ispod..
Image ImageImageImageImage
evo danas sam se usresredio na SR-ku.. sredio naprijed ovu mrezicu i plastike od unutra oprao.. sve vratio na svoje mjesto i do frenda pogurao skut da stavimo cilindar i klip gore.. sve je montirano ali nije klip za TP kit tako da ne radi bas kako bi trebalo.. motor upalio i sve ja probao ali nije to to.. na leru i to sve extra.. ali ne ide kao prije.. sjutra cemo vidjet sto cemo dalje.. naso sam serijala masinu tako da ce to najvj ic na SR-a a frendu cu dat ovaj kit.. pa nek se on zeza sa tim.. iovako drzi servis motora.. tj. on ce meni dat serijala i doplatit nesto a ja njemu kit.. ;) evo sad par slikica od danas.. pa komentarirajte malo. ;)
evo snimak ubrzanja dok je na motoru bio veci karb i drugi filter i usis.. sada su ti djelovi skinuti.. na motoru su kit auspuh i prenos..
http://www.youtube.com/watch?v=kYu8xbE3aTA" onclick="window.open(this.href);return false;
evo danas fino oprao mx-a i poslikao ga malo.. pa rekoh red je da ga predstavim.. ali sada je licno moj :) znaci radi se o motoru: Aprilia MX125, 2006 god, ali je kupljen nov u salonu 2007 na pocetku ljeta, moj brat ga je kupio novog.. prosao je jos dva vlasnika i sada se vratio kod mene.. presao je cca 15000
km.. nikakav veci kvar nije imao do sada (nadam se da nece ni imati). Motor je tako reci polu-otvoren.. kupljen je zatvoren onda je skinuta blokada sa CDI-a i sajla koja je bila povezana sa lamelarnim ventilom je otkacena.. ide motor bas dobro.. ako nekoga nesto zanima neka pita slobodno.. evo par slika..
Gasho
Vozim: Biciklo...
Re: Aprilia SR50-(70)R & Aprilia MX125
Post by Gasho »
Svaka cast majstore, nemam rijeci... :clap:
Veliki trud ulozen, ali se vidi ljubav prema motorima...
Daje li Anica pare... ;)
N.Djurovic
a i ne bas.. pretezno moje pare :) sto radim ljeti i tako.. a nema mi po kome doc ljubav prema motorima :) xaxax ;) tnx..
Bravo,svaka čast :clap: :clap: !
Još jedan "uradi sam" bajker na forumu :lol: Ima nas,širimo se :dance: !
Ichko
Vozim: Yamaha aerox :)
Post by Ichko »
A neka si vala i ti nesho prestavio masinice...nemam ti sto komentarisat, bog zna kolko sam to puta cinio :mrgreen:
djetk0
Post by djetk0 »
je li tebi otac taksista? mislim da me jednom od sutomora do petrovca vozio i pricao o aprili sr50 i ovom mx125 i to ima 2. godine...tad se i meni svidjala mx125 :))
fini motori poz!
Post by LION »
very interesting.svaka cast.samo naprijed :clap:
N.Djurovic
jeste otac mi je taxista.. sigurno je on bio ;) tnx svima.. :dance:
aerox92
Vozim: Yamaha Aerox
Post by aerox92 »
preljepe aprilie :)
Veljko
Vozim: Yamaha mt-03!!
Post by Veljko »
svaka ti chast :D :D a aprilia MX nemam rijeci :D :D odlicna :D
