Aprilia SR50-(70)R & Aprilia MX125
Posted: 10 Jun 2009 15:27
evo copy/paste sa nekih foruma.. projekt moje aprilie SR 50 R..
znaci za sad je na motoru sledeci setup:
Top Performances Trophy 70:
Laser X-pro (chromed):
Malossi Multivar:
Malossi Red Sponge (serijski karb i 72 dizna):
od styling djelova imam:
STR8 LED stop svijetlo:
Kiesler undertail:
Alu podnice:
polirane poklopce za posudu glicerina:
polirane rucke od kocnica:
ofarbana kociona klijesta u crveno:
u planu je poliranje dekla, mozda rubova felgi i narucene su jos plastike sto dolaze pored farova i filter vazduha Hebo.
evo nekih slika motora:
evo mali update djelova koje sam jos prije stavio ali nisam ih imao cime poslikat..
znaci ove plastike sto dolaze pored farova kiesler carbon look/red, onda neke mrezice sto sam stavljao kod ovog Spains No1, slike karba od ranera SP180 i malossi gljive, slika klijesta i felme (malo prljave), utezi volana (chrome look), mrezica sjela na undertail, Stage6 PRO (takodje prasnjav), poklopac vodene koji ide u boju motora i reze se i ispod bijele mrezice kao na undertail-u i blatobran isto ide u boju motora i jos malo se sijeku otvori kao na undertail-u i stavlja bijela mrezica od ispod..
evo danas sam se usresredio na SR-ku.. sredio naprijed ovu mrezicu i plastike od unutra oprao.. sve vratio na svoje mjesto i do frenda pogurao skut da stavimo cilindar i klip gore.. sve je montirano ali nije klip za TP kit tako da ne radi bas kako bi trebalo.. motor upalio i sve ja probao ali nije to to.. na leru i to sve extra.. ali ne ide kao prije.. sjutra cemo vidjet sto cemo dalje.. naso sam serijala masinu tako da ce to najvj ic na SR-a a frendu cu dat ovaj kit.. pa nek se on zeza sa tim.. iovako drzi servis motora.. tj. on ce meni dat serijala i doplatit nesto a ja njemu kit..
evo sad par slikica od danas.. pa komentarirajte malo.
evo snimak ubrzanja dok je na motoru bio veci karb i drugi filter i usis.. sada su ti djelovi skinuti.. na motoru su kit auspuh i prenos..
http://www.youtube.com/watch?v=kYu8xbE3aTA" onclick="window.open(this.href);return false;
evo danas fino oprao mx-a i poslikao ga malo.. pa rekoh red je da ga predstavim.. ali sada je licno moj
znaci radi se o motoru: Aprilia MX125, 2006 god, ali je kupljen nov u salonu 2007 na pocetku ljeta, moj brat ga je kupio novog.. prosao je jos dva vlasnika i sada se vratio kod mene.. presao je cca 15000
km.. nikakav veci kvar nije imao do sada (nadam se da nece ni imati). Motor je tako reci polu-otvoren.. kupljen je zatvoren onda je skinuta blokada sa CDI-a i sajla koja je bila povezana sa lamelarnim ventilom je otkacena.. ide motor bas dobro.. ako nekoga nesto zanima neka pita slobodno.. evo par slika..
Malossi Multivar:
Kiesler undertail:
Alu podnice:
