Ma, samo kad je on dobro prosao....
Ljudi, koliko ja mogu da primjetim, pa ovaj vozac BMW-a je izasao iz jednosmjerne u smjeru u kojem uopste nije smio da bude!!! Ako ne grijesim, taj covjek je stvarno monstrum!!!
nažalost, otvorena sezona udesa...
Ivan Grozni
- Vozim: V-strom DL650
Re: nažalost, otvorena sezona udesa...
- ice
- Vozim: BMW S1000XR
hm, zar nije monstrum onda i motorista sto u naseljeno mjesto pored autobuske dize zvijer od 190konja na zadnji? sagledajmo malo i druge strane ucesnika u nesreci...grozni wrote:Ma, samo kad je on dobro prosao....
no dobro je kad se izvukao sa kojom ogrebotinom. sreca mu je bila naklonjena
pOp
- Vozim: Kawasaki ER-6n
Sad se cuh sa Savom, Dobro je, prosao je sa par modrica i ogrebotina , ugruvan....
srecom vidio je sto ga 'ceka' pa je skocio sa motora prije nego je udario u auto...tako da je osta' na motor'...ko zna sto bi bilo ...Ludu srecu je imao
- Galiot
Žao mi je momka i motora jer se sa ovih fotki vidi da je bio "kao lutkica" ali U POTPUNOSTI se slažem sa Ice-om.Ponekad smo i mi pristrasni pa napadamo drugu stranu bez da realno sagledamo situaciju. Grad je i ovako opasan a ne kad još divljamo po ulicama. Prebrzi smo za većinu vozača,neki nisu ni svesni koliko brzo motor može doći do njih,zato i pogrešno procjenjuju situaciju i na kraju "ispadnu" pred motor takoreći u zadnjem momentu. Zato savjet svima: "KILL YOUR SPEED",ne očekujte da neko razmišlja umjesto Vas. Na motoru,kad vozim 100 na sat razmišljam 200 na sat.ice wrote:hm, zar nije monstrum onda i motorista sto u naseljeno mjesto pored autobuske dize zvijer od 190konja na zadnji? sagledajmo malo i druge strane ucesnika u nesreci...grozni wrote:Ma, samo kad je on dobro prosao....
- Roki
jedino se tako moze dugo uzivati u voznji motora a sto neko rece:Galiot wrote: Na motoru,kad vozim 100 na sat razmišljam 200 na sat.
BOLJE JE STICI 30 MINUTA KASNIJE NEGO OTICI 30 GODINA RANIJE
- djetk0
evo i u pg danas isti ovakav suzuki udaren SKROZZZZZZZZZ.... samo je ovaj sa 1 akrapovicem...iz bd je momak..njemu valjda nije nista al motor..... znaci isto gsxr 1000 (2008)
Ako brzo voziš, onda pazi se krivine
Zna li se ko je danas pao na bulevaru ispred crvene zgrade (Budva). Ja sa naisao kada je policija završavala uviđaj ...
- Space Director
- Vozim: TDM 900
Budvanski bulevar = nesto najklizavije po cemu sam imao priliku da vozim!
Bruka!
Bruka!
„Letio” petnaest metaradjetk0 wrote:evo i u pg danas isti ovakav suzuki udaren SKROZZZZZZZZZ.... samo je ovaj sa 1 akrapovicem...iz bd je momak..njemu valjda nije nista al motor..... znaci isto gsxr 1000 (2008)
KOTORANIN IGOR GRACAN (26) LAKŠE POVRIJEĐEN U UDESU U CENTRU PODGORICE
Podgorica - Kotoranin Igor Gracan (26) prošao je sa lakšim povredama u udesu koji se juče oko 15.20 časova dogodio na raskrsnici Bulevara Stanka Dragojevića, kod zgrade Hitne pomoći u Podgorici.
Gracan, koji je vozio motor “suzuki”, kretao se od pravca Gimnazije “Slobodan Škerović” ka centru grada, kada je na raskrsnici došlo do sudara sa vozačem “punta” (PG-GA - 005).
U policiji je “Vijestima” rečeno da je vozač “punta” namjeravao da iz suprotne trake bulevara polukružno uđe na parking, gdje se sada nalazi biblioteka “Radosav Ljumović”.
“Prilikom polukružnog skretanja, djevojka je prednjim dijelom automobila udarila u Gracanov motocikl”, rečeno je u policiji.
Od siline udara Kotoranin je odletio sa motora, udario u metalnu ogradu, a potom se odbio i pao petnaestak metara dalje na pločnik trotoara kod autobuskog stajališta.
“Spasila ga je kaciga i kožno zaštitno odijelo koje je imao na sebi. Ima ogrebotine na nogama i rukama, ali je dobro prošao kako je moglo biti”, ispričali su za vrijeme policijskog uviđaja Gracanovi prijatelji. On je bio nekoliko sati na pregledima u Kliničkom centru.
Motociklista je udario pješaka koji je pretrčavao preko bulevara (nezvanična informacijawulfy wrote:Zna li se ko je danas pao na bulevaru ispred crvene zgrade (Budva). Ja sa naisao kada je policija završavala uviđaj ...
