Ljudi ostale mi nake torbe te se kaču na rezervar eve linka http://www.louis.de/_30de313af6433d5b53 ... m=10025345" onclick="window.open(this.href);return false;
pa ako ko hoj , hoj ako ne hoj kako goj hoj poz
ako kome treba imam da prodam
No_LiMiT
Re: ako kome treba imam da prodam
Posto?
A kako se drze? Tj jeli dovoljno cvrsto, da se ne plasim da ce otpanut pri vecoj brzini.
Jednom rukom voziš drugom rukom držišNo_LiMiT wrote:Posto?
Šalu na stranu 25 e , magnet na 4-5 mjesta a ima i trake za vezanje ako neko hima plastični rezervoar. BokiBd je kupio jednu i testiraao i do nekih 130-140 je još uvijek bila na motoru
- Vozim: versys 1000
Mogu da potvrdim, bez traka samo na magnete 140km/h i nije bilo problema.
Boki da li to znači da tvoj motor ne može brže ilibokibd wrote:Mogu da potvrdim, bez traka samo na magnete 140km/h i nije bilo problema.
- Roki
Kolko kosta liferung i dokle liferujes ?
pa jagnjeće , može srneće , a volim i praseće al od maladi prasići , premda bi za raštan sa kobasicom na CT pješke pošaoRoki wrote:Kolko kosta liferung i dokle liferujes ?
- goku
- Vozim: Honda PC35
To znaci da je bolje doc u 6 doma no u pola 6 na groblje.NikGold wrote:Boki da li to znači da tvoj motor ne može brže ilibokibd wrote:Mogu da potvrdim, bez traka samo na magnete 140km/h i nije bilo problema.
TO_FAST_for_YOU
- Vozim: yamaha fz1
Ja mogu da potvrdim 230 km/h i nista!!!!No_LiMiT wrote:Posto?
