Parkiranje u neutral ili prvoj brzini?
caesar
Vozim: GSX-R 1000 K6
Post by caesar »
Kako i kaže naslov, imam nedoumicu prilikom parkiranja. Da li da ga ostavljam u prvoj brzini ili u neutral položaju?
Malo mi je čudno da ga palim iz prve brzine. Da li paljenje iz prve može da utiče na ispravnost u budućnosti? Mislim ulje u kvačilu nije zagrijano. Ima li to ikakve veze :?:
Any thoughts?
Bandit
Vozim: Po malo
Re: Parkiranje u neutral ili prvoj brzini?
Post by Bandit »
Kretanje iz prve,samo ako je dobro zagrijan. Tako mi je,davno nedje,objasnio Batko.
14:23
ostavi ga u ler ali povuci rucnu :D
Uvijek kad palim motor ubacim u ler a kako ga parkiram ako znam 1.,2.,3.,4.,.... :D
Stra me e ces ga nac niz ulicu nedje ako ga na ler ostavis :)
Parkirat se mozes u bilo koju,a startanje mislim da je najbolje u N,zbog anlasera,baterije i ostalih pokretaca :)
Kad je motor hladan palim ga kad je mjenjac na leru. Kvacilo ne odvaja dobro kad je ulje hladno, pa ako je u brzini pravi veliko opterecenje na alnaser, akumulator, bendix. Kad je motor zagrijan i zaustavim se na kratko palim motor dok je mjenjac u prvoj brzini, kvacilo dobro odvaja, pa je opterecenje na mehanizam za startovanje manji, a prilikom kretanja izbjegavam onaj udar koji se javlja kod ubacivanja u prvu brzinu.
parkiranje u brzini paljenje na ler i miran si
jovan wrote:Kad je motor hladan palim ga kad je mjenjac na leru. Kvacilo ne odvaja dobro kad je ulje hladno, pa ako je u brzini pravi veliko opterecenje na alnaser, akumulator, bendix. Kad je motor zagrijan i zaustavim se na kratko palim motor dok je mjenjac u prvoj brzini, kvacilo dobro odvaja, pa je opterecenje na mehanizam za startovanje manji, a prilikom kretanja izbjegavam onaj udar koji se javlja kod ubacivanja u prvu brzinu.
upravo ovako :character-oldtimer:
Jovan objasnio ....
+1 ;)
